Zum Hauptinhalt wechseln
Miele T675C Temperaturbegrenzer Replacement
Was du brauchst
  1. Miele T675C Temperaturbegrenzer Replacement, Lochblech demontieren - 1. Teil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Öffnen Sie die sechs 5 mm Imbuss-Schrauben am äußeren Rand.
  2. Miele T675C Temperaturbegrenzer Replacement, Lochblech demontieren - 2. Teil: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Öffnen Sie die zwei versteckten 5mm Imbuss-Schrauben hinter dem Lockblech. Man kann zwei größere Löcher im Abstand von etwa 10 cm erkennen.
  3. Miele T675C Temperaturbegrenzer Replacement, Demontage der Heizung: Schritt 3, Bild 1 von 2 Miele T675C Temperaturbegrenzer Replacement, Demontage der Heizung: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Öffnen Sie die drei 7mm Sechskantschrauben der Heizung und entfernen Sie die beiden Kabel am weißen Steckergehäuse.
    • Messen Sie den Durchgangswiderstand des Temperaturbegrenzer. Im Gutfall beträgt der Widerstand = 0,2 Ohm
    • Die Widerstände des Heizelementes beträgt wie folgt:
    • Kabel (ws/br) und Kabel (ws) = 67,2 Ohm
    • Kabel (ws/bl) und Kabel (ws) = 26,2 Ohm
    • Tauschen Sie den Temperaturbegrenzer aus, wenn der Widerstandswert unendlich ist. Öffnen Sie dazu die T10 Torx-Schraube.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Reinhard Rossmy
217 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 301
