Was du brauchst
Die Waschmittelschublade wird entfernt, den gelben Hebel runter drücken um sie komplett zu entfernen.
Der Deckel hat auf beiden Seiten eine kleine Verblendung die mit einem kleinen Schraubenzieher ausgehebelt werden kann.
Unter diesen Abdeckungen befindet sich jeweils eine Tx20 Schraube, diese entfernen.
Der Deckel kann jetzt vorne angehoben werden und dann leicht nach hinten schieben. Am hinteren Ende ist er nur leicht eingehakt.
Das linke Seitenteil hat oben und hinten jeweils drei gut sichtbare Schrauben, alle Tx20. Diese müssen entfernt werden. Achtung oben die drei Schrauben sind nur identisch mit der unteren Schraube hinten, die anderen beiden Schrauben von der Rückseite sind anders.
Achtung das Seitenteil kann noch nicht abgenommen werden, in diesem Schritt nur die Schrauben lösen.
Das Bedienfeld ist mit einer Schraube auf der rechten Seite befestigt, diese eine Tx20 Schraube entfernen.
Die Bedieneinheit ist an zwei Stellen eingehakt, einmal rechts neben der Waschmittelschublade und einmal ganz rechts außen.
Die vordere Front ist an kleinen Füßen eingehakt, leicht anheben um sie zu lösen. Darauf achten dass das Dämpfer-Gummi auf den Füßen verbleibt. Die Front ist immer noch über die Gummimanschette mit der Maschine verbunden. Die Front weiterhin festhalten.
Die vordere Front jetzt etwas bewegen so dass man die 3 Tx20 Schrauben an der linken Seitenabdeckung lösen kann. Danach die vordere Front wieder einsetzen und mit den beiden oberen Schrauben fixieren. Die linke Seitenabdeckung kann jetzt entfernt werden.
Achtung beim späteren Einbau der linken Seitenabdeckung, sie wird am unteren Ende etwas eingehakt.
Falls die Maschine betrieben werden soll während sie geöffnet ist sollte zuerst das Türschloss wieder befestigt werden. Ebenfalls die Schraube unterhalb der Türmanschette wieder befestigt werden.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
