Zum Hauptinhalt wechseln
Milchschäumer Aerolatte
Was du brauchst
  1. Milchschäumer Aerolatte, Bodenplatte lösen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Milchschäumer Aerolatte, Bodenplatte lösen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einem Schraubendreher PH2 die drei Schrauben aus der Bodenplatte.
    • Auf der Bodenplatte ist ein kleines Dreieck eingeprägt, es zeigt auf den Einschalter.
  2. Milchschäumer Aerolatte: Schritt 2, Bild 1 von 2 Milchschäumer Aerolatte: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Die Bodenplatte vorsichtig soweit es die Kabel erlauben vom Gehäuse abziehen .
    • Vom Motor führen ein rotes und ein blaues Kabel zu einem Stecker. Den Stecker von der Platine abziehen.
    • An einer Seite des Steckers befinden sich zwei Schlitze, in denen man die Kabelschuhe sehen kann. Mit einem spitzen Gegenstand (z.B. Uhrmacherschraubendreher) drückt man in einen Schlitz um die Rastnase des Kabelschuhs zu entriegeln und zieht gleichzeitig am Kabel.
    • Das selbe macht man beim zweiten Kabel.
    • Die Position der Kabel wird getauscht und die Kabel wieder in den Stecker eingeschoben bis sie festsitzen.
    • Der Milchschäumer wird in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammengebaut.
    • Gerät einstecken und die Taste "Kaltschaum" drücken. Jetzt sollte sich der Motor wieder drehen. Beim ersten Mal kann es sein, dass man von Hand anschubsen muss. Die Drehgeschwindigkeit erhöht sich schnell.
Ziellinie
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
John Maier
1.327 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Bei unserem bauähnlichen Milchschäumer Petra ließ sich das gleiche Problem genauso beheben.
John Maier - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 3,921
