Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Milton Bradley Simon Glühbirne ersetzen
Was du brauchst
    1. Milton Bradley Simon Glühbirne ersetzen, Glühbirne: Schritt 1, Bild 1 von 2 Milton Bradley Simon Glühbirne ersetzen, Glühbirne: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Achte darauf, dass das Spiel ausgeschaltet ist, indem du den Ein-/Ausschalter nach links stellst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Milton Bradley Simon Glühbirne ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Ziehe die grünen und roten Schalter an der Oberseite des Spiels ab.
      Frag FixBot
    3. Milton Bradley Simon Glühbirne ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Drehe das Spiel um.
      Frag FixBot
    4. Milton Bradley Simon Glühbirne ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Schiebe die Rückabdeckung von der Rückseite ab.
      Frag FixBot
    5. Milton Bradley Simon Glühbirne ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Nimm die Batterien heraus.
      Frag FixBot
    6. Milton Bradley Simon Glühbirne ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Drehe mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher die Schrauben an den vier Ecken des Spiels heraus.
      Frag FixBot
    7. Milton Bradley Simon Glühbirne ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Ziehe das hintere Kunststoffgehäuse des Spiels ab.
      Frag FixBot
    8. Milton Bradley Simon Glühbirne ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Lege die obere Hälfte des Spiels vorsichtig beiseite.
      • Die obere Hälfte ist die Seite mit den farbigen Blenden. Lege diese Hälfte vorsichtig beiseite, damit die Tasten nicht herausfallen.
      Frag FixBot
    9. Milton Bradley Simon Glühbirne ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Drehe die 4 Glühbirnen aus der unteren Hälfte des Spiels heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Befolge diese Schritte in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Colorado Springs, Team 5-4, Mcmichael Spring 2016 Mitglied von Colorado Springs, Team 5-4, Mcmichael Spring 2016
UCCS-MCMICHAEL-S16S5G4
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 111
Insgesamt: 5,448
