Zum Hauptinhalt wechseln
Milwaukee 5262-21 Power Cord Replacement
Was du brauchst
  1. Milwaukee 5262-21 Power Cord Replacement, Housing Assembly: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the ten 19mm T20 Torx screws shown in red.
  2. Milwaukee 5262-21 Power Cord Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the red Housing Assembly by lifting it up off of the tool.
  3. Milwaukee 5262-21 Power Cord Replacement, Power Cord: Schritt 3, Bild 1 von 2 Milwaukee 5262-21 Power Cord Replacement, Power Cord: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the two 11.5mm T-15 screws shown in red.
  4. Milwaukee 5262-21 Power Cord Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Milwaukee 5262-21 Power Cord Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Milwaukee 5262-21 Power Cord Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Follow the black and white cord to the trigger.
    • On the trigger there are two small bolts that you have to loosen.
    • Loosen them slightly with a H - 1.5 bit.
  5. Milwaukee 5262-21 Power Cord Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Milwaukee 5262-21 Power Cord Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Milwaukee 5262-21 Power Cord Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Once the bolts are loose you can pull both cords straight out from the trigger.
    • Pull the cable from the chassis and put it to the side and it has been successfully removed.
Abschluss
Adrien Andrade-Cain
181 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G3, Botvin Spring 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G3, Botvin Spring 2019
UMASSD-BOTVIN-S19S1G3
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 315
