Zum Hauptinhalt wechseln
Milwaukee Circular Saw 263020 B57A 2008 Switch Replacement
Was du brauchst
    1. Milwaukee Circular Saw 263020 B57A 2008 Switch Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Orient your saw sideways so that the blade is facing downwards.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Milwaukee Circular Saw 263020 B57A 2008 Switch Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Milwaukee Circular Saw 263020 B57A 2008 Switch Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Milwaukee Circular Saw 263020 B57A 2008 Switch Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Remove the nine 6 mm screws using a Torx T4 screwdriver.
      • Remove the single 8 mm screw at the bottom that attaches the panels together using a Torx T6 screwdriver.
      • Slowly pull and remove the front panel of the saw that connects to the blade side with your hand, and separate it from the motor.
      Frag FixBot
    1. Milwaukee Circular Saw 263020 B57A 2008 Switch Replacement, Switch: Schritt 3, Bild 1 von 2 Milwaukee Circular Saw 263020 B57A 2008 Switch Replacement, Switch: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Take the start switch out of the device gently without moving any other hardware.
      Frag FixBot
    2. Milwaukee Circular Saw 263020 B57A 2008 Switch Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Milwaukee Circular Saw 263020 B57A 2008 Switch Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Carefully pull the spring underneath the switch away from the switch.
      Frag FixBot
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 661
