Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Akku ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
16
Letzte 30 Tage:
72
Insgesamt:
1.430
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 Sekunden
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Akku deines Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 austauschst. Dieser Schritt erklärt das Entfernen des Akkus. Es ist kein Werkzeug erforderlich. Die Reparatur gilt als sehr einfach und dauert etwa 30 Sekunden.
    1. Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Akku ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Akku ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drücke die roten Tasten am Akku zusammen.
      • Schiebe den Akku bei gedrückten roten Tasten nach vorne und heraus, um ihn aus dem Gerät zu entfernen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Replacement Power Tool Battery for Milwaukee 2656-20
Type: Li-ion
Volt: 18V
Capacity: 6000mAh
Color: Red
Weight: 978g
Dimension: 141.15 x 78.00 x 73.95mm
Milwaukee 2656-20 Power Tool Batteries are made from the highest quality parts and are compatible with the Milwaukee cordless tools. Go to view more about this battery on https://www.drill-batteries.com/batteryp...
Drillbatterycomau - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 72
Insgesamt: 1,430
