Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Auslöser-Einheit ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
24
Letzte 30 Tage:
97
Insgesamt:
1.944
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Auslöser-Einheit am Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 austauschst. Die ersten zwei Schritte behandeln das Zerlegen des Geräts. Das einzige für diese Reparatur benötigte Werkzeug ist ein T-10 Torx-Schraubendreher. Die Reparatur gilt als schwierig und dauert ungefähr 20 Minuten.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Auslöser-Einheit ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Auslöser-Einheit ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drücke die roten Tasten am Akku zusammen.
      • Schiebe den Akku bei gedrückten roten Tasten nach vorne und heraus, um ihn aus dem Gerät zu entfernen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Auslöser-Einheit ersetzen, Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Gehäuse zerlegen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Auslöser-Einheit ersetzen, Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Gehäuse zerlegen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Lege den Schlagschrauber auf die Seite.
      • Entferne acht 16 mm Schrauben und eine 19 mm Schraube mit dem Torx-Schraubendreher.
      • Trenne die beiden Gehäusehälften, indem du die obere Hälfte nach oben ziehst.
      • Achte darauf, dass die Hälfte mit den Schraubenköpfen während dieses Vorgangs nach oben zeigt. So verhinderst du, dass die Bauteile herausfallen.
      • Lege die obere Hälfte zur Seite.
      Frag FixBot
    1. Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Auslöser-Einheit ersetzen, Auslöser-Einheit: Schritt 3, Bild 1 von 2 Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Auslöser-Einheit ersetzen, Auslöser-Einheit: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei 6 mm Schrauben an der Rückseite der Bürstenkartenbaugruppe mit dem T10 Torx-Schraubendreher.
      • Schiebe die zwei Kabel beiseite.
      Frag FixBot
    2. Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Auslöser-Einheit ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Auslöser-Einheit ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Abzugseinheit vorsichtig nach oben, um sie aus dem Gehäuse zu nehmen.
      Frag FixBot
    3. Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Auslöser-Einheit ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die Abzugseinheit aus dem Gerät.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 97
Insgesamt: 1,944
