Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Bürstenblock-Einheit des Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 ersetzt. Die ersten zwei Schritte behandeln das Auseinanderbauen des Geräts. Die für diese Reparatur benötigten Werkzeuge bestehen aus einem T-10 Torx-Schraubendreher und einem weichen Kunststoff-Öffnungswerkzeug. Die Reparatur wird als schwierig eingestuft und dauert etwa 20 Minuten.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Drücke die roten Tasten am Akku zusammen.
Schiebe den Akku bei gedrückten roten Tasten nach vorne und heraus, um ihn aus dem Gerät zu entfernen.
Lege den Schlagschrauber auf die Seite.
Entferne acht 16 mm Schrauben und eine 19 mm Schraube mit dem Torx-Schraubendreher.
Trenne die beiden Gehäusehälften, indem du die obere Hälfte nach oben ziehst.
Lege die obere Hälfte zur Seite.
Entferne die zwei 6 mm Schrauben an der Rückseite der Bürstenkartenbaugruppe mit dem T10 Torx-Schraubendreher.
Das Getriebegehäuse lässt sich einfach vom Elektromotor trennen, indem du die beiden Teile vorsichtig auseinanderziehst.
Führe das Plektrum zwischen eine der Kohlebürsten und den Elektromotor ein, um beim Zusammendrücken der Feder zu helfen.
Während du die Feder zusammendrückst, schiebe diesen Teil der Kohlebürstenhalterung über das Lager.
Die Kohlebürstenhalterung sollte nun leicht über das Lager gleiten. Falls nicht, wiederhole den Vorgang wie nötig für die anderen drei Kohlebürsten.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
