Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Elektromotor austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
17
Letzte 30 Tage:
76
Insgesamt:
2.445
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 25 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Elektromotor des Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 austauschst. Die ersten zwei Schritte behandeln das Auseinanderbauen des Schraubers. Die für diese Reparatur benötigten Werkzeuge sind ein T-10 Torx-Schraubendreher und ein weiches Kunststoff-Pick. Die Reparatur gilt als schwierig und dauert etwa 25 Minuten.
Die Schritte in dieser Anleitung sind dieselben wie bei der Anleitung zum Austauschen der Motorkohlen-Baugruppe.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Elektromotor austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Elektromotor austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drücke die roten Tasten am Akku zusammen.
      • Schiebe den Akku bei gedrückten roten Tasten nach vorne und heraus, um ihn aus dem Gerät zu entfernen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Elektromotor austauschen, Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Gehäuse zerlegen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Elektromotor austauschen, Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Gehäuse zerlegen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Lege den Schlagschrauber auf die Seite.
      • Entferne acht 16 mm Schrauben und eine 19 mm Schraube mit dem Torx-Schraubendreher.
      • Trenne die beiden Gehäusehälften, indem du die obere Hälfte nach oben ziehst.
      • Achte darauf, dass die Hälfte mit den Schraubenköpfen während dieses Vorgangs nach oben zeigt. So verhinderst du, dass die Bauteile herausfallen.
      • Lege die obere Hälfte zur Seite.
      Frag FixBot
    1. Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Elektromotor austauschen, Elektromotor: Schritt 3, Bild 1 von 2 Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Elektromotor austauschen, Elektromotor: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei 6 mm Schrauben an der Rückseite der Bürstenkartenbaugruppe mit dem T10 Torx-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Elektromotor austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Elektromotor austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Nimm das Getriebegehäuse und die Elektromotoreinheit aus dem Gehäuse des Schlagschraubers, indem du sie nach oben ziehst.
      Frag FixBot
    3. Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Elektromotor austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Das Getriebegehäuse lässt sich leicht vom Elektromotor trennen, indem du die beiden Teile vorsichtig auseinanderziehst.
      Frag FixBot
    4. Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Elektromotor austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Elektromotor austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Führe das Plektrum zwischen eine der Kohlebürsten und den Elektromotor ein, um die Feder zusammenzudrücken.
      • Schiebe während des Zusammendrückens der Feder diesen Teil der Kohlebürstenhalterung über das Lager.
      • Die Kohlebürstenhalterung sollte nun leicht über das Lager gleiten. Falls nicht, wiederhole den Vorgang wie benötigt für die anderen drei Kohlebürsten.
      • Wenn du die Kohlebürstenhalterung entfernst, bleibt der Elektromotor als verbleibende Komponente zurück.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 76
Insgesamt: 2,445
