Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Gehäuse des Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 zerlegst. Der erste Schritt ist der Ausbau des Akkus. Das einzige Werkzeug, das du für diese Demontage benötigst, ist ein Torx-Schraubendreher der Größe T-10. Die Reparatur gilt als einfach und dauert etwa 5 Minuten.
Was du brauchst
Werkzeuge
Drücke die roten Tasten am Akku zusammen.
Schiebe den Akku bei gedrückten roten Tasten nach vorne und heraus, um ihn aus dem Gerät zu entfernen.
Lege den Schlagschrauber auf die Seite.
Entferne acht 16 mm Schrauben und eine 19 mm Schraube mit dem Torx-Schraubendreher.
Trenne die beiden Gehäusehälften, indem du die obere Hälfte nach oben ziehst.
Lege die obere Hälfte zur Seite.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
