Zum Hauptinhalt wechseln
Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Switch Replacement
Was du brauchst
  1. Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Switch Replacement, Switch: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ensure that the drill is unplugged.
    • Position the drill so that it is on its side.
  2. Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Switch Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Switch Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the four 19mm Torx T15 screws.
    • Remove the two 25mm Torx T27 screw.
  3. Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Switch Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Switch Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Milwaukee Hole Hawg 1675-1 Switch Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Remove the top portion of the handle.
    • Pay special attention to where each wire connects.
    • Lift up on the switch and disconnect the wires.
    • Use a #0 flathead screwdriver to release tension on the wires.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 1,108
