Zum Hauptinhalt wechseln
Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement
Was du brauchst
  1. Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement, Motor: Schritt 1, Bild 1 von 2 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement, Motor: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the seven 18 mm screws, using the T3 Torx Screwdriver, from the handle area of the case.
  2. Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the four 20 mm screws, using the T3 Torx Screwdriver, from the front of the case.
  3. Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Peel back the sticker at the bottom of the drill handle.
  4. Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Open the case by sliding the opening tool all the way around the case to pry it apart.
  5. Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Lift the motor from the casing.
  6. Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 Milwaukee M18 2606-20 Motor Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Remove the motor from the case and unscrew the two 8mm screws, using the T3 Torx Screwdriver, on the back of the motor.
    • Remove the connected wires.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 3,424
