Zum Hauptinhalt wechseln
Mini Cooper Schlüsselbatterie (Modell 2015) austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
43
Letzte 7 Tage:
356
Letzte 30 Tage:
1.303
Insgesamt:
13.824
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 3 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Wenn die Batterie deines Autoschlüssels leer ist, kannst du das Auto nicht mehr damit öffnen. Das kann ärgerlich sein, da die meisten modernen Autos entweder keine manuelle Möglichkeit dazu bieten oder das Öffnen sehr umständlich ist. Das Austauschen der Batterie bei einem Mini-Cooper-Schlüssel (hier ein Modell aus dem Jahr 2015, dies sollte jedoch für mehrere Baujahre gelten) ist allerdings ein Albtraum. Die vorgesehene Methode, bei der man den Schlüssel selbst benutzt, bietet nicht genügend Hebelwirkung, um das Plastik aufzuhebeln, ohne die Rückabdeckung zu beschädigen. Diese Anleitung beschreibt, wie du deine Batterie austauschst, ohne die Rückabdeckung zu beschädigen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Mini Cooper Schlüsselbatterie (Modell 2015) austauschen, Schlüsselbatterie: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mini Cooper Schlüsselbatterie (Modell 2015) austauschen, Schlüsselbatterie: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Nimm ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug und setze es in die Ecke auf der Rückseite ein.
      • Heble die Ecke auf und bewege dich entlang der Naht bis zur Mitte, während du das Werkzeug nach oben drehst, bis die Abdeckung nach oben kommt.
      • Wiederhole den Vorgang auf der anderen Seite.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Mini Cooper Schlüsselbatterie (Modell 2015) austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Setze das Kunststoff-Öffnungswerkzeug in die Kerbe an der Vorderseite des Funkschlüssels ein und hebe die Rückplatte in der Mitte an, bis sie abspringt.
      • Wenn du ein Knacken hörst, stelle sicher, dass beide Ecken gelöst sind.
      Frag FixBot
    3. Mini Cooper Schlüsselbatterie (Modell 2015) austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mini Cooper Schlüsselbatterie (Modell 2015) austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drücke den silbernen Knopf an der Seite des Halses und ziehe den Schlüssel heraus.
      • Stecke den Schlüssel in den Riegel an der Rückseite des Akkugehäuses, oberhalb des Schlitzes, aus dem er herauskommt. Ziehe ihn nach oben heraus.
      • Wenn sich die Rückseite nicht leicht herausnehmen lässt, hole den Schlüssel wieder heraus und versuche es erneut.
      Frag FixBot
    4. Mini Cooper Schlüsselbatterie (Modell 2015) austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Drücke mit dem Finger auf den Akku und schiebe ihn nach vorne. Er sollte herausspringen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Nathaniel Stringer
144 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 43
Letzte 7 Tage: 356
Letzte 30 Tage: 1,303
Insgesamt: 13,824
