Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Minolta Dimage Xt Blitzkondensator ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
11
Letzte 30 Tage:
53
Insgesamt:
1.628
Kommentare: 4
3 Kommentare zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 25 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Uneinheitliche Bilder
Eine Anpassung der Bilder dieser Anleitung an die Bilder der grundständigen Anleitungen würde die Qualität deutlich verbessern.
Wenn der Blitz aufgrund interner Probleme und nicht aufgrund der Einstellungen nicht richtig funktioniert, kann der Kondensator ersetzt werden, um die Funktion des Blitzes wiederherzustellen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Minolta Dimage Xt Blitzkondensator ersetzen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 1 von 3 Minolta Dimage Xt Blitzkondensator ersetzen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 2 von 3 Minolta Dimage Xt Blitzkondensator ersetzen, Gehäuse: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Suche die silbernen Schrauben auf jeder Seite der Kamera und entferne sie.
      • Verwende den Kreuzschlitz-Schraubendreher, um alle 2,0 mm (4 Stück) und 4,0 mm (2 Stück) Schrauben herauszudrehen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Minolta Dimage Xt Blitzkondensator ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Minolta Dimage Xt Blitzkondensator ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Minolta Dimage Xt Blitzkondensator ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Hebele anschließend vorsichtig das vordere und hintere Gehäuse von den internen Bauteilen ab.
      • Achte auf den Flachdraht, der sich löst, sobald das Gehäuse abgenommen wird.
      Frag FixBot
    1. Minolta Dimage Xt Blitzkondensator ersetzen, Blitzkondensator: Schritt 3, Bild 1 von 2 Minolta Dimage Xt Blitzkondensator ersetzen, Blitzkondensator: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Achtung: Das Berühren der Kondensatoranschlüsse kann zu schweren Verletzungen führen. Verwende ein Entladewerkzeug für Kondensatoren, um die Kondensatoren sicher von gefährlichen Ladungen zu befreien.
      • Suche auf der Vorderseite der Kamera den Halter für die Blitzbatterie.
      • Hebe das Gehäuse an und entnimm den Akku.
      • Kappe nach dem Entnehmen des Akkus die Kabel und löte den neuen Akku ein.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Qqq
19 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Its a cap not a battery :D
Eigirdas Gedgaudas - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 1,628
