Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Die Minolta Dimage Xt benötigt eine SD-Karte, um zu funktionieren. Wenn der Speicher der Karte voll ist, muss die SD-Karte aus der Kamera entfernt werden, damit die Bilder exportiert werden können. Sobald die Karte leer ist, kann sie wieder eingesetzt werden.
Suche den Riegel mit der Aufschrift BATT SD CARD auf der rechten Seite der Kamera.
Drücke den Riegel in Pfeilrichtung; er springt durch die Feder auf.
Stecke die SD-Karte in den kleineren der beiden Steckplätze. Die metallischen Stecker sollten zuerst in die Kamera eingeführt werden, und das Etikett der SD-Karte ist von vorne auf die Kamera zu sehen.
Schiebe die Karte vollständig in den Steckplatz, bis sie einrastet und in ihrer Position bleibt.
Um die SD-Karte zu entfernen, drücke sie hinein und löse sie. Die Karte springt heraus und kann den Rest des Weges herausgezogen werden.
Nachdem die Karte entfernt oder eingesetzt wurde, drücke die Verriegelung nach unten, bis sie einrastet.
