Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn du deine Kamera nicht an einem Stativ befestigen kannst, könnte der Stativanschluss defekt sein und muss möglicherweise ersetzt werden.
Was du brauchst
Entferne die (7) schwarzen 5,0 mm Kreuzschlitzschrauben (#00) an der Unterseite der Kamera mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne die untere Abdeckung der Kamera, indem du deinen Zeigefinger und Daumen an den Außenkanten der Abdeckung ansetzt.
Ziehe die untere Abdeckung zu dir heran; sie sollte sich leicht lösen lassen.
Entferne die 3 schwarzen 6,25-mm-Kreuzschlitzschrauben (#00) vom Stativanschluss.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Verwende die Pinzette, um den Stativ-Anschluss vorsichtig zu entfernen und ihn zu ersetzen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
