Zum Hauptinhalt wechseln
Minolta Maxxum STsi Tripod Socket Replacement
Was du brauchst
  1. Minolta Maxxum STsi Tripod Socket Replacement, Bottom Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the seven black Phillips #00 5.0 mm screws.
  2. Minolta Maxxum STsi Tripod Socket Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Gently remove the bottom panel using your fingers.
  3. Minolta Maxxum STsi Tripod Socket Replacement, Tripod Socket: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the three black Phillips #00 6.25 mm screws from the tripod socket to remove the tripod socket.
  4. Minolta Maxxum STsi Tripod Socket Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Use tweezers to gently remove the tripod socket.
Abschluss
Jacobe Labog
301 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 14-12, Amido Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 14-12, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G12
3 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 344
