Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Minolta QTsi Maxxum Ösen für Trageriemen austauschen
Was du brauchst
    1. Minolta QTsi Maxxum Ösen für Trageriemen austauschen, Ösen für Trageriemen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Das Batteriefach befindet sich auf der Unterseite der Kamera.
      • Verwende eine Münze, um das Batteriefach der Kamera zu öffnen.
      • Drehe die Münze gegen den Uhrzeigersinn, um die Verriegelung zu lösen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Minolta QTsi Maxxum Ösen für Trageriemen austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Sobald das Batteriefach offen ist, greife die Batterien und ziehe sie aus dem Batteriefach.
      • Im Batteriefach sollten sich zwei Batterien befinden.
      Frag FixBot
    3. Minolta QTsi Maxxum Ösen für Trageriemen austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die sieben 5 mm langen schwarzen Kreuzschlitzschrauben an der Unterseite der Kamera mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Die Schrauben befinden sich am äußeren Rand der Bodenplatte.
      • Sei beim Entfernen der Schrauben aus der Platte vorsichtig, da sie leicht verloren gehen.
      • Sobald alle Schrauben entfernt sind, sollte sich die Platte leicht abnehmen lassen.
      Frag FixBot
    4. Minolta QTsi Maxxum Ösen für Trageriemen austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Sobald die Bodenplatte entfernt ist, sollte die einzelne Schraube am Boden des Batteriefachs sichtbar sein.
      • Entferne die (1) schwarze 5-mm-Kreuzschlitzschraube (#00) aus dem Batteriefach.
      Frag FixBot
    5. Minolta QTsi Maxxum Ösen für Trageriemen austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Drücke die Lösetaste an der Seitenblende, um das Rückteil der Kamera aufspringen zu lassen.
      Frag FixBot
    6. Minolta QTsi Maxxum Ösen für Trageriemen austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Sobald die Rückabdeckung geöffnet ist, sollte die Kammer mit einer Schraube sichtbar sein.
      • Entferne die (1) schwarze 5 mm Kreuzschlitzschraube (Phillips #00) im Inneren.
      Frag FixBot
    7. Minolta QTsi Maxxum Ösen für Trageriemen austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Minolta QTsi Maxxum Ösen für Trageriemen austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne die (2) 5 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #00) an der rechten Seitenplatte der Kamera.
      • Entferne die (1) 5 mm Kreuzschlitzschraube (Phillips #00) an der linken Seitenplatte der Kamera.
      • Nimm die Seitenplatten von der Kamera ab und lege sie beiseite.
      • Sei beim Abnehmen der Seitenplatten vorsichtig. Unter der linken Seitenplatte befinden sich ein Kunststoffteil und eine Feder, die verloren gehen könnten.
      Frag FixBot
    8. Minolta QTsi Maxxum Ösen für Trageriemen austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Wenn du auf die Rückseite der Kamera blickst, sollte sich auf jeder Seite des Suchers eine einzelne Schraube befinden.
      • Entferne diese (2) silbernen 5-mm-Kreuzschlitzschrauben (Größe #00) von jeder Seite des Suchers.
      Frag FixBot
    9. Minolta QTsi Maxxum Ösen für Trageriemen austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Wenn du von oben auf die Kamera schaust, ist die Blitzhaube sichtbar.
      • Hebe die Blitzhaube an und entferne die (1) silberne 5-mm-Kreuzschlitzschraube #00.
      Frag FixBot
    10. Minolta QTsi Maxxum Ösen für Trageriemen austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Minolta QTsi Maxxum Ösen für Trageriemen austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Die obere Abdeckung der Kamera sollte sich jetzt leicht abnehmen lassen. Falls nicht, prüfe, ob alle in den Schritten 3–9 aufgeführten Schrauben entfernt wurden.
      • Nimm die obere Abdeckung vom Rest der Kamera ab.
      • Sei beim Abnehmen der oberen Abdeckung vorsichtig, da sie mit Kabeln verbunden ist.
      Frag FixBot
    11. Minolta QTsi Maxxum Ösen für Trageriemen austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Sobald alle Kamerateile entfernt sind, sollten beide Ösenbänder an der oberen linken und rechten Seite sichtbar sein.
      • Herausdrehen der 4 schwarzen 5-mm-Kreuzschlitzschrauben (#00), um jeden Ösenbandhalter zu entfernen und zu ersetzen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Sam Houston State, Team 12-4, Blackburne Fall 2016 Mitglied von Sam Houston State, Team 12-4, Blackburne Fall 2016
SHSU-BLACKBURNE-F16S12G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 834
