Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Ersetze deinen defekten Auslöser, damit du wieder Fotos mit deiner Kamera aufnehmen kannst.
Was du brauchst
Suche das Batteriefach auf der Bodenplatte der Kamera.
Öffne das Batteriefach mit einer Münze.
Drehe die Münze gegen den Uhrzeigersinn in der Nut der Batteriefachabdeckung, um sie zu öffnen.
Herausdrehen und Entfernen der (1) schwarzen 5 mm Kreuzschlitzschraube #00 aus dem Batteriefach.
Entferne die (1) schwarze 5-mm-Kreuzschlitzschraube #00 unterhalb der Blitzeinheit
Entferne die zwei schwarzen 5-mm-Kreuzschlitzschrauben (Größe #00) von beiden Seiten des Suchers.
Sobald alle Schrauben entfernt sind, nimm die obere Gehäuseabdeckung von der Kamera ab.
Drücke den Knopf mit einem Metall-Spudger aus dem Anschluss, damit du ihn durch einen neuen ersetzen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
