Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Minolta QTsi Maxxum Sucher ersetzen
Was du brauchst
    1. Minolta QTsi Maxxum Sucher ersetzen, Sucher: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Suche das Batteriefach auf der Unterseite der Kamera.
      • Verwende eine kleine Münze, um das Batteriefach zu öffnen.
      • Drehe die Münze gegen den Uhrzeigersinn, um die Batteriefachklappe zu entriegeln.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Minolta QTsi Maxxum Sucher ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Zwei Batterien befinden sich im Batteriefach
      • Sei vorsichtig, die Batterien im Fach sind klein und gehen leicht verloren.
      • Entferne die beiden Batterien aus dem Batteriefach, indem du sie einzeln herausziehst.
      Frag FixBot
    3. Minolta QTsi Maxxum Sucher ersetzen, Batterien und Batteriefachschraube entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Wenn die Batterien aus dem Batteriefach entnommen wurden, ist eine Schraube am Boden des Fachs sichtbar.
      • Drehe die (1) schwarze 5-mm-Kreuzschlitzschraube (#00) aus dem Boden des Batteriefachs heraus.
      • Sei beim Herausdrehen der Schraube vorsichtig, da sie klein ist und leicht verloren gehen kann.
      Frag FixBot
    4. Minolta QTsi Maxxum Sucher ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei schwarzen 5 mm Kreuzschlitzschrauben (PH00), die auf beiden Seiten des Suchers liegen.
      • Sei vorsichtig, da die beiden Schrauben klein sind und leicht verloren gehen können.
      Frag FixBot
    5. Minolta QTsi Maxxum Sucher ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die (1) schwarze 5 mm Kreuzschlitzschraube unter der Blitzabdeckung.
      • Sei vorsichtig, da die Schraube klein ist und leicht verloren gehen kann.
      Frag FixBot
    6. Minolta QTsi Maxxum Sucher ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Minolta QTsi Maxxum Sucher ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Sobald alle Schrauben entfernt sind, lässt sich das Oberteil der Kamera leicht abnehmen.
      • Sei vorsichtig beim Abnehmen des Oberteils, da dort Kabel verkabelt sind, die beschädigt werden könnten.
      Frag FixBot
    7. Minolta QTsi Maxxum Sucher ersetzen, Sucher entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Der Sucher fällt heraus, sobald die Schrauben entfernt sind.
      • Entferne die zwei schwarzen 5 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #00), die den Sucher halten.
      • Sei vorsichtig, da die Schrauben klein sind und leicht verloren gehen können.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Sam Houston State, Team 12-4, Blackburne Fall 2016 Mitglied von Sam Houston State, Team 12-4, Blackburne Fall 2016
SHSU-BLACKBURNE-F16S12G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 1,358
