Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Um das Display des Mio ALPHA 2 zu ersetzen, benötigst du zunächst ein passendes Werkzeugset. Dies ist ein relativ einfacher Austausch, da du nur einen Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe PH0 und eine Pinzette benötigst. Achte darauf, nicht zu viel Kraft anzuwenden oder an den Kabeln im Inneren zu ziehen.
Diese Anleitung ist hilfreich, wenn du das Display deines Mio ALPHA 2 ersetzen möchtest.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne die vier 3,8 mm JIS #00 Schrauben vom Motherboard.
Entferne das Motherboard mit einer Pinzette.
Entferne das Display mit der Pinzette.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
