Zum Hauptinhalt wechseln
Mio Alpha 2 Charging Pins Replacement
Was du brauchst
  1. Mio Alpha 2 Charging Pins Replacement, Charging Pins: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the four 6.7mm JIS #00 screws from the back cover.
  2. Mio Alpha 2 Charging Pins Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Mio Alpha 2 Charging Pins Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the gold coils from the bottom of the pin. Remove the washer from the pin with the spudger.
  3. Mio Alpha 2 Charging Pins Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Mio Alpha 2 Charging Pins Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Pop the pins out one at a time using the spudger.
Ziellinie
Stefan Tracogna
1 Reputation
1 Anleitung geschrieben
IUPUI, Team S22-G3, Bayer Fall 2017 Mitglied von IUPUI, Team S22-G3, Bayer Fall 2017
IUPUI-BAYER-F17S22G3
4 Mitglieder
2 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
How are you "replacing" a part with no parts required.... would be super cool to have the part number or any information on those pins.
mattgrimshaw91 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 838
