Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn der Akku der Uhr funktioniert, du sie aber nicht über den Power-Button einschalten kannst, ist es möglicherweise an der Zeit, den Power-Button auszutauschen. Du benötigst eine Pinzette, einen Jaxa-Schraubenschlüssel und ein iFixit Öffnungswerkzeug.
Was du brauchst
Werkzeuge
Tweezers4.9
Drücke mit den Fingern auf die Gummikreise, um den Riemen von sich selbst zu lösen.
Sobald du zwei der Gummikreise von einer Seite entfernt hast, kannst du den Riemen auf dieser Seite abnehmen.
Halte den seitlichen Power-Button gedrückt, um sicherzustellen, dass die Uhr vollständig ausgeschaltet ist.
Verwende das Jaxa-artige Schraubenschlüssel-Werkzeug, um auf das Batteriefach zuzugreifen. Halte den Mittelrahmen fest, während du die Rückseite abhebelst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne die Akku-Abdeckung, indem du vorsichtig eine Pinzette oder das iFixit Öffnungswerkzeug verwendest.
Drücke den Power-Button mit der Pinzette vorsichtig aus dem Rahmen der Uhr.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
