Einleitung
Diese Anleitung bietet dir schrittweise Anweisungen zur Aktualisierung der Firmware deines Mitsubishi Hands Free Module (HFM). Durch das Aktualisieren der Firmware deines HFM stellst du eine optimale Leistung sicher, gewährleistest die Kompatibilität mit neuen Geräten und erhältst Zugriff auf die neuesten Funktionen.
Beachte bitte, dass nach Abschluss des Updates das System zurückgesetzt wird und die folgenden Informationen gelöscht werden:
- Telefonbuchdaten
- Verbindungsdaten
- Spracherkennungsdaten
Was du brauchst
Stelle den Zündschalter in die ACC- oder ON-Stellung.
Schalte das Radio und den CD-Spieler aus, indem du auf den PWR/VOL-Knopf drückst.
Drücke die folgenden Tasten in der angegebenen Reihenfolge innerhalb von sechzig Sekunden ab Schritt 1:
Die 1 RPT-Taste.
Die ⏮-Taste.
Die ⏭-Taste.
Die 4 ⏩-Taste.
Das Display sollte jetzt
DIAG MODE
anzeigen.
Drücke die Taste 4 ⏩ zwei mal, um die Teilenummer anzuzeigen.
Überprüfe, ob die Firmware-Version mit deinem Gerät funktioniert.
Lade die Firmware für dein Gerät herunter.
Klicke auf SHOW ALL.
Lade update.package herunter.
Kopiere die update.package-Datei in das Stammverzeichnis der SD-Karte.
Stecke den USB-Stick in einen der USB-Anschlüsse in deinem Auto ein.
Rufe den HFM DIAG-Abschnitt des Diagnosemenüs erneut auf, indem du die vorherigen Schritte wiederholst oder die Taste 3 ⏪ vier mal drückst, während die Versionsnummer angezeigt wird.
Starte das Update, indem du die PAGE-Taste drückst.
Wenn das Display
CODE_
anzeigt, gib die Sicherheits-PIN mithilfe der Zahlenknöpfe ein. -
Folge den folgenden Schritten, um deine Sicherheits-PIN zu entfernen, wenn du sie vergessen hast:
Gehe zu
HFM DIAG
zurück, indem du die PAGE-Taste drückst. -
Entferne die Sicherheits-PIN indem du die DISP-Taste drückst. Das Display sollte nun
UNLOCK
anzeigen. -
Die Anzeige wird nach 3 Sekunden zum
HFM DIAG
zurückkehren. Du kannst nun weitermachen, indem du Schritt 9 wiederholst.
Das Update wird 3 Sekunden nach Eingabe der richtigen Sicherheits-PIN starten.
Warte, bis das Update abgeschlossen ist.
Sobald das Update fertig ist, wird das Display
UPDATE COMPLETE
anzeigen.
Gute Fahrt!
Gute Fahrt!
100%
Sebastian hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
