Zum Hauptinhalt wechseln
Mitsubishi MMCS NR-242 Firmware Update
Was du brauchst
  1. Mitsubishi MMCS NR-242 Firmware Update, Identifiziere deine Revision: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Die Versionsnummer deines MMCS findest du in der oberen rechten Ecke des Geräts.
    • In diesem Fall haben wir die Versionsnummer W-12.
  2. Mitsubishi MMCS NR-242 Firmware Update, Lade die Firmware herunter: Schritt 2, Bild 1 von 2 Mitsubishi MMCS NR-242 Firmware Update, Lade die Firmware herunter: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Du kannst die Firmware-Dateien hier herunterladen: Version CR, CZ und CI.
    • Überprüfe, ob die Firmware-Version mit deinem gerät Gerät funktioniert.
    • MMCS E-11 und E-12 sind Analoga zu W-13.
    • Lade die Firmware für dein Gerät herunter.
    • Klicke auf SHOW ALL.
    • Lade LOADING.KWI herunter.
  3. Mitsubishi MMCS NR-242 Firmware Update, Verschiebe die Datei: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Die SD-Karte muss auf FAT32 formatiert sein. Wenn die noch nicht auf FAT32 formatiert ist und du nicht weißt wie das geht, wird es dir in dieser Anleitung erklärt.
    • Kopiere die LOADING.KWI-Datei in das Stammverzeichnis der SD-Karte.
  4. Mitsubishi MMCS NR-242 Firmware Update, Klappe das Display auf: Schritt 4, Bild 1 von 2 Mitsubishi MMCS NR-242 Firmware Update, Klappe das Display auf: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Drücke die OPEN-Taste.
    • Drücke die Monitor OPEN-Taste auf dem Display.
  5. Mitsubishi MMCS NR-242 Firmware Update, Lege die SD-Karte ein: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Stecke die SD-Karte in den USER-Slot.
    • Schließe das Display durch erneutes Drücken der OPEN-Taste.
  6. Mitsubishi MMCS NR-242 Firmware Update, Aktualisiere die Firmware: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Das Gerät erkennt die Firmware-Datei automatisch und fragt, ob du das Update durchführen willst.
    • Drücke auf den Update-Button auf dem Bildschirm, um fortzufahren.
    • Schalte das Auto nicht aus, während das Update läuft!
  7. Mitsubishi MMCS NR-242 Firmware Update, Entferne die SD-Karte: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Wenn das Update beendet ist, entferne die SD-Karte, indem du die Schritte 4 und 5 wiederholst.
Abschluss
Fahr vorsichtig!
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sebastian
28.112 Reputation
71 Anleitungen geschrieben
German Translators Mitglied von German Translators
Community
35 Mitglieder
1.216 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Un saludo Sebastián, José María de Cádiz, quiero actualizar los mapas de mi Mitsubishi Outlander 2017, mi equipo W-15, al entrar al enlace que pones como hacerlo, me sale que está desconectado temporalmente , otro enlace para poder descargar mapas y archivos del Sistema, para actualizarlo?...gracias
Jose Maria CHG - Antwort
Hola José María, lamentablemente el archivo en Internet Archive en mantenimiento durante los próximos días debido a una reciente violación de datos. Los archivos que buscas también están disponibles en una página rusa llamada MMC Manuals, pero te recomendaría esperar hasta que el Internet Archive línea vuelva a estar disponible para una descarga más segura.
Sebastian -
Do you know if this version (W12 10.42.38) is the latest versions? I have 10.71.50 and it asks me if I want to downgrade if I try to install this version. Is that correct?
Dunk - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 19
Letzte 7 Tage: 144
Letzte 30 Tage: 716
Insgesamt: 14,894
