Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Falsche Werkzeuge
Hilf dabei, diese Anleitung zu verbessern, indem du die richtigen Werkzeuge auf den Bildern oder im Text verwendest.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Kurzanleitung hilft dir dabei, ein Mitsubishi T200 Telefon zu zerlegen, ein Ersatzdisplay zu installieren und dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Beginne mit dem Auseinanderbauen des Handys, indem du die Rückabdeckung und den Akku entfernst.
Um die Rückplatte zu entfernen, löse die vier Schrauben mit einem #00-Kreuzschlitz-Schraubendreher und nimm sie heraus.
Löse die vier Clips, um den Bildschirm (der mit dem transparenten Kunststoff verbunden ist) von der Leiterplatte zu entfernen.
Entferne das angebrachte Flachbandkabel von der Leiterplatte, indem du den grauen Kunststoffclip oben rechts auf der Leiterplatte aufhebelst.
Wir können jetzt das neue Display einsetzen und das Gerät wieder zusammenbauen.
Setze das Flachbandkabel des neuen Displays in den Clip oben rechts auf der Leiterplatte ein.
Nimm die gesamte interne Baugruppe und füge sie mit dem vorderen Kunststoffgehäuse zusammen.
Verbinde die Vorderseiteneinheit des Telefons mit dem hinteren Kunststoffgehäuse. Achte darauf, dass du die Vorderseite zuerst vorsichtig in den Clip der Antenne einsetzt.
Raste die gesamte Einheit zusammen.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
