Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Mitsubishi T200 Tastatur ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
6
Letzte 30 Tage:
38
Insgesamt:
1.227
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Falsche Werkzeuge
Hilf dabei, diese Anleitung zu verbessern, indem du die richtigen Werkzeuge auf den Bildern oder im Text verwendest.
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Diese kurze, einfache Anleitung hilft dir dabei, die Gummitasten der Tastatur eines Mitsubishi T200 Mobiltelefons auszutauschen.
Was du brauchst
    1. Mitsubishi T200 Tastatur ersetzen, Tastatur: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Beginne mit dem Zerlegen des Telefons, indem du die Rückseite und den Akku entfernst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Mitsubishi T200 Tastatur ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die Rückplatte, indem du die 4 Schrauben in der Rückplatte mit einem passenden Kreuzschlitz-Schraubendreher herausdrehst
      Frag FixBot
    3. Mitsubishi T200 Tastatur ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hebele die vordere Kunststoffkomponente vom Motherboard ab.
      Frag FixBot
    4. Mitsubishi T200 Tastatur ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entnimm die alte Gummitastatur und ersetze sie durch eine neue.
      Frag FixBot
    5. Mitsubishi T200 Tastatur ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Baue das Gerät in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Ohio State, Team 1-5, Meza Spring 2014 Mitglied von Ohio State, Team 1-5, Meza Spring 2014
OSU-MEZA-S14S1G5
4 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 1,227
