Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Mitsubishi WS-65511 reparieren – Sicherung bei blinkendem grünem Licht austauschen
Was du brauchst
    1. Mitsubishi WS-65511 reparieren – Sicherung bei blinkendem grünem Licht austauschen, Mitsubishi WS-65511 reparieren – Sicherung bei blinkendem grünem Licht austauschen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Mitsubishi WS-65511 reparieren – Sicherung bei blinkendem grünem Licht austauschen, Mitsubishi WS-65511 reparieren – Sicherung bei blinkendem grünem Licht austauschen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Zieh das Gerät ab. Trenne das Koaxialkabel sowie alle anderen an den Fernseher angeschlossenen Geräte.
      • Entferne die Rückwand
      • Das Antennen-Koaxialkabel sowie andere Geräte werden direkt an das DM-Modul angeschlossen, das in einem Metallgehäuse untergebracht ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Mitsubishi WS-65511 reparieren – Sicherung bei blinkendem grünem Licht austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mitsubishi WS-65511 reparieren – Sicherung bei blinkendem grünem Licht austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mitsubishi WS-65511 reparieren – Sicherung bei blinkendem grünem Licht austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Trenne die Verkabelung vom Logic Board zum Hauptchassis. Bei diesem Fernseher gab es vier separate Kabelbäume: DA, VA, DB und PF. Diese Kennzeichnungen sind nicht wichtig für diese Reparatur, aber sie sind alle sowohl auf den Steckern als auch auf dem Logic Board, mit dem sie verbunden sind, deutlich markiert. Dies hilft dabei, ihre richtige Position für den Zusammenbau zu identifizieren.
      • Löse die zwei Schrauben, die die Abdeckung am Logic Board halten.
      Frag FixBot
    3. Mitsubishi WS-65511 reparieren – Sicherung bei blinkendem grünem Licht austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Mitsubishi WS-65511 reparieren – Sicherung bei blinkendem grünem Licht austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Mitsubishi WS-65511 reparieren – Sicherung bei blinkendem grünem Licht austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Unten rechts befindet sich eine Schraube, die ein Erdungsband verbindet und die Platine am Gehäuse hält; löse diese.
      • Wenn alle Stecker getrennt und das Erdungsband entfernt sind, ziehe die DM-Platine vorsichtig aus dem Gehäuse. Einige Modelle haben eine kleine Rastnase, die du nach unten drücken musst, um die Platine zu lösen.
      Frag FixBot
    4. Mitsubishi WS-65511 reparieren – Sicherung bei blinkendem grünem Licht austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Mitsubishi WS-65511 reparieren – Sicherung bei blinkendem grünem Licht austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Mitsubishi WS-65511 reparieren – Sicherung bei blinkendem grünem Licht austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne die daran angeschlossene Verkabelung (PD, PE, PF). Dies sind einfache Stecker, die du einfach abziehen kannst. Diese Markierungen sind für diese Reparatur nicht von Bedeutung. Sie sind jedoch sowohl auf den Steckern als auch auf dem Logic Board, mit dem sie verbunden sind, deutlich gekennzeichnet. Dies hilft dabei, die richtige Position für den Zusammenbau zu identifizieren.
      • Entferne die vier Schrauben, mit denen die Platine befestigt ist.
      • Diese Platine hat 7 1000 µF 16-Volt-Kondensatoren. Dies sind die Bauteile, die zu Ausfällen neigen. Überprüfe sie auf gewölbte Oberseiten sowie auf Leckagen. In diesem Fall war ein Kondensator leicht gewölbt.
      Frag FixBot
    5. Mitsubishi WS-65511 reparieren – Sicherung bei blinkendem grünem Licht austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Mitsubishi WS-65511 reparieren – Sicherung bei blinkendem grünem Licht austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Mitsubishi WS-65511 reparieren – Sicherung bei blinkendem grünem Licht austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Desoldering Pump
      $3.99
      • Entlöte alle Kondensatoren und entferne sie. Bei dieser Reparatur wurden ein 30-Watt-Lötkolben und ein Lot-Absauger verwendet. Anstelle des Lot-Absaugers kann auch Entlötlitze verwendet werden.
      • Löte alle Kondensatoren an ihren jeweiligen Stellen ein. Auf dem Logic Board ist an den Stellen, an denen die Kondensatoren sitzen, ein kreisförmiger Umriss zu sehen, bei dem ein Teil des Kreises dicker markiert ist. Dies entspricht dem Minuspol des Kondensators.
      • Sobald alle Kondensatoren ausgetauscht sind, prüfe das Board noch einmal sorgfältig, um sicherzugehen, dass alles ordnungsgemäß montiert ist.
      Frag FixBot
    6. Mitsubishi WS-65511 reparieren – Sicherung bei blinkendem grünem Licht austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Mitsubishi WS-65511 reparieren – Sicherung bei blinkendem grünem Licht austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Während die Platine und das DM-Leistungsmodul zugänglich sind, prüfe die SMD-Sicherungen auf Durchgang. Es gibt zwei davon auf der Tochterplatine. In diesem Fall hatten die Sicherungen Durchgang und funktionierten einwandfrei.
      • Die Hauptplatine besitzt zwei Sicherungen auf der Unterseite. Um dorthin zu gelangen, muss das Modul weiter demontiert werden. Dies wurde bei dieser Reparatur übersprungen.
      Frag FixBot
    7. Mitsubishi WS-65511 reparieren – Sicherung bei blinkendem grünem Licht austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Nach Abschluss der Reparatur sollte alles auf korrekte Verlötung und Polung überprüft werden. Das Gerät wurde in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammengebaut. Schließe alle Stecker der Verkabelung wieder an. Überprüfe die korrekte Positionierung und dass alle Stecker fest sitzen.
      • Der Fernseher wurde eingesteckt und nach einer Minute blinkender grüner Lampe.....ES FUNKTIONIERTE. Die Gesamtkosten der Reparatur beliefen sich auf 13 Dollar für die UVK1C102MPD Kondensatoren, inklusive 7 Dollar für den Versand.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
19 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
oldturkey03
858.702 Reputation
123 Anleitungen geschrieben
23 Kommentare zur Anleitung
I want to thank oldturkey 03! My ws-65511 had a blinking green light after a lightening storm, & wouldn't come on. We looked up this guide that you put online. We followed it exactly. I ordered the exact parts you listed, for $14 from Mouser Electronics. I got the capacitors in a couple of days. My wonderful Dad came over and completed the repair according to your instructions. We plugged it in, and it works like new. Even better than before, because while we had the back off, I cleaned the lenses, which made a huge improvement. I can't thank you enough for unselfishly spending your time to put this online, to help other people. Your expertise saved me over $1000, by not having to buy a new TV. That is worth a huge and heartfelt THANK YOU! THANK YOU to my Dad too, since he actually did the repair. :) I will make this note for anyone else that wants to try it. Our capacitors did not look bubbled, or blown, and weren't leaking. We replaced them anyway, and it worked beautifully. HAPPY DAY!!
Lori - Antwort Teilen
Great instructions. It cost me $20 to fix, which was the cost of the fuses plus freight. Thank you very much.
Bruce - Antwort Teilen
Worked for me too!!!
Same problem, followed instructions and "WOW" watching my HD tv again!!
Thanks a million, Digikey parts under $10--I owe You!!!
Elvis 3/23/14
Elvis - Antwort Teilen
I had the same issue and replaced the capacitors and it worked for about 3 hours and backed to flashing any ideas ?
Jeff - Antwort Teilen
Well it worker for us, thank you, thank you thnak you. SAved us a whole bunch of cash and I'm not an electronics person. I bought the capacitors, sodering iron, all for about $20 with shipping. Thanks again oldturkey03!
kevin - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 86,941
