Einleitung
Ce guide montre les obstacles qui empêchent de réparer correctement cette catégorie de mixeurs.
Was du brauchst
Trouver la panne et la réparer est un jeu d'enfant !
Démonter le mixeur est un massacre !
Il s'agit d'un exemple assez clair d'obsolescence programmée puisque lorsqu'un balai (charbon) du moteur est usé, l'appareil est bon pour la casse.
Lorsque c'est l'électronique qui est en panne, un sciage intelligent permet cependant une réparation acceptable comme le montre cette vidéo de ElectroMax.
Le bouton de réglage de la vitesse se démonte facilement en insérant une lame de couteau sous le cercle gradué, puis en le soulevant.
Trois obstacles empêchent de sortir le moteur et l'électronique de ce mixeur :
Un solide collage sur tout le pourtour de la pièce de fermeture du bloc moteur.
Un "enclipsage" circulaire de cette pièce de fermeture sur le palier du moteur.
Un second "enclipsage" circulaire du système de maintien du plongeur sur cette pièce de fermeture.
Aucun de ces trois problèmes ne me semble soluble sans un certain "massacre".
Une patte de l'une des deux self était cassée. Fragilité due à un assemblage imparfait ?
Il a suffi de ressouder correctement la patte pour que le moteur fonctionne à nouveau normalement !
Le réassemblage de la coque du mixeur, préalablement sciée, est difficilement envisageable.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Ein Kommentar
pourquoi acheter du matériel pro si on ne peut pas le réparer
