Zum Hauptinhalt wechseln
Modal MD-SPBT01 LED Light Wiring Replacement
Was du brauchst
  1. Modal MD-SPBT01 LED Light Wiring Replacement, LED Light Wiring: Schritt 1, Bild 1 von 2 Modal MD-SPBT01 LED Light Wiring Replacement, LED Light Wiring: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use your plastic opening tool to pry the metal speaker cover off.
  2. Modal MD-SPBT01 LED Light Wiring Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • You can now use the Phillips #00 screwdriver to remove the four screws.
  3. Modal MD-SPBT01 LED Light Wiring Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • With the screws removed, you can now remove the top piece of the speaker to gain access to the interior.
  4. Modal MD-SPBT01 LED Light Wiring Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Locate the LED wire connection and remove it from the mother board.
    • To make replacing the LED wiring easier, remove the speaker wire to fully disconnect the speaker from the mother board.
  5. Modal MD-SPBT01 LED Light Wiring Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Now you can remove the wiring from the speaker side of the device.
    • It might take a bit of work to remove the wires because they are glued down on this side.
  6. Modal MD-SPBT01 LED Light Wiring Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Now with the LED wiring removed, a new wire can be installed.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Nathan Hall
258 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Sam Houston State, Team 2-4, Blackburne Fall 2015 Mitglied von Sam Houston State, Team 2-4, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S2G4
3 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 626
