Zum Hauptinhalt wechseln
Modal MD-SPBT01 Metal Speaker Covering Replacement
Was du brauchst
  1. Modal MD-SPBT01 Metal Speaker Covering Replacement, Metal Speaker Covering: Schritt 1, Bild 1 von 2 Modal MD-SPBT01 Metal Speaker Covering Replacement, Metal Speaker Covering: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the damaged metal speaker covering using the plastic opening tool.
    • The covering may be damaged that it is already out of its original place. If this is the condition, you may skip this step.
  2. Modal MD-SPBT01 Metal Speaker Covering Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Line up the replacement metal covering with the interior square ridge of the speaker.
  3. Modal MD-SPBT01 Metal Speaker Covering Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Firmly press the metal cover into the speaker until it is snug.
    • Super glue may be used to keep the cover in its place, although it is not necessary.
Ziellinie
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Sam Houston State, Team 2-4, Blackburne Fall 2015 Mitglied von Sam Houston State, Team 2-4, Blackburne Fall 2015
SHSU-BLACKBURNE-F15S2G4
3 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 427
