Zum Hauptinhalt wechseln
Monster SoundStage S1 Mini Speaker Replacement
Was du brauchst
  1. Monster SoundStage S1 Mini Speaker Replacement, Speaker: Schritt 1, Bild 1 von 2 Monster SoundStage S1 Mini Speaker Replacement, Speaker: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the speaker wires from the motherboard by pinching the plastic tab at the end of the cable and pulling towards you.
  2. Monster SoundStage S1 Mini Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Monster SoundStage S1 Mini Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Unscrew 1.2 cm Torx security screw, holding the silver circle connector, to disconnect the wire from the speakerboard to the motherboard
  3. Monster SoundStage S1 Mini Speaker Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the black putty from the speaker wires at both ends of the speaker board.
  4. Monster SoundStage S1 Mini Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Monster SoundStage S1 Mini Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Monster SoundStage S1 Mini Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Solder the black plastic encasing the red and black wires.
  5. Monster SoundStage S1 Mini Speaker Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Monster SoundStage S1 Mini Speaker Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove both the black and red wires with pliers
    • Pliers may stick to speaker because it is magnetic.
  6. Monster SoundStage S1 Mini Speaker Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Monster SoundStage S1 Mini Speaker Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Tuck wires through the hole where the speaker is located, then gently push the speaker out.
    • The 1.2 cm Torx security screws that stayed in place near the speaker will now fall out.
    • To remove the other speaker repeat steps 3-6
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
CSU Fullerton, Team 2-6, Bruce Fall 2016 Mitglied von CSU Fullerton, Team 2-6, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S2G6
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 512
