Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Dieses elektronische Gerät ist ins Wasser gefallen. Dadurch ist die Sicherung durchgebrannt und das Produkt ausgefallen. Um das Gerät wieder funktionsfähig zu machen, wird die Sicherung ersetzt.
Was du brauchst
Werkzeuge
Drehe das Gerät um. Du siehst fünf Löcher, in denen sich die Schrauben befinden.
Löse die Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher und drehe das Produkt dann richtig herum, um die Schrauben aus dem Gehäuse zu bekommen.
Stelle das Gerät auf seine Standfüße und lege das Gehäuseoberteil neben das Gehäuseunterteil.
Eine elektronische Verkabelung verbindet die beiden Platinen. Nimm die Platine im unteren Teil des Gehäuses ab, indem du vorsichtig am Kunststoffgehäuse ziehst; die Verbindung löst sich langsam.
Nimm die Platine aus dem Gehäuse. Hier siehst du die Sicherung, die du ersetzen willst.
Entlöte die zwei Lötverbindungen, die die Sicherung mit der Platine verbinden. Falls du das noch nie gemacht hast, verwende diese Anleitung von iFixit.
Entnimm die Sicherung mit einer Zange, da sie aufgrund des Lötvorgangs heiß sein wird.
Setze eine neue Sicherung ein und löte sie wieder fest. Jetzt kannst du das Gerät wieder zusammenbauen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
