Zum Hauptinhalt wechseln
Moosoo XL-618A Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Moosoo XL-618A Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Moosoo XL-618A Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Press on the blue tab to release the battery pack, and pull.
  2. Moosoo XL-618A Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove each 15 mm screw from the four corners of the battery pack using a Phillips #1 screwdriver.
  3. Moosoo XL-618A Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Moosoo XL-618A Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the back piece of the battery.
  4. Moosoo XL-618A Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Moosoo XL-618A Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Find the wire connecting the battery to the charging port, locate the black tab at the top of the pack and pull the tab out first then the battery.
    • Be careful not to pull the wire out of the battery itself as this will further damage the battery.
Abschluss
Kennedy E.
196 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Fall 2023 Mitglied von Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Fall 2023
UTAHTECH-MCMURRIN-F23S1G1
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 276
