Zum Hauptinhalt wechseln
Moosoo XL-618A Belt Replacement
Was du brauchst
  1. Moosoo XL-618A Belt Replacement, Motor: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the eight 11 mm screws on the bottom of the vacuum with the Phillips #1 screwdriver.
  2. Moosoo XL-618A Belt Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Moosoo XL-618A Belt Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Moosoo XL-618A Belt Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Pull the two hard plastic covers off of the floor brush piece.
  3. Moosoo XL-618A Belt Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the 9 mm screw to the motor with the Phillips #1 screwdriver.
  4. Moosoo XL-618A Belt Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Moosoo XL-618A Belt Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Moosoo XL-618A Belt Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Take the motor and floor brush out of their slot and pull the floor brush off of the motor.
    • This is the perfect opportunity to clean the brush as well.
  5. Moosoo XL-618A Belt Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Moosoo XL-618A Belt Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Moosoo XL-618A Belt Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Remove the two 9 mm screws with the Phillips #1 screwdriver and pull the plastic piece off of the motor.
  6. Moosoo XL-618A Belt Replacement, Belt: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Take the plastic piece and pull the belt off of the wheel.
Abschluss
Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Fall 2023 Mitglied von Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Fall 2023
UTAHTECH-MCMURRIN-F23S1G1
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 174
