Zum Hauptinhalt wechseln
Morrisons Morphy Richards Suppenmacher Fehlercodes
  1. Morrisons Morphy Richards Suppenmacher Fehlercodes, Morrisons Morphy Richards Suppenmacher Fehlercodes: Schritt 1, Bild 1 von 3 Morrisons Morphy Richards Suppenmacher Fehlercodes, Morrisons Morphy Richards Suppenmacher Fehlercodes: Schritt 1, Bild 2 von 3 Morrisons Morphy Richards Suppenmacher Fehlercodes, Morrisons Morphy Richards Suppenmacher Fehlercodes: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Hergestellt von Morphy Richards, Vertrieb durch Morrisons. Diese Suppenmacher sind für ihre Störungen bekannt. Sie rühren vor allem daher, dass sie überfüllt oder die Zutaten nicht ordnungsgemäß vorbereitet werden. Gemüse usw. DARF NICHT größer sein als 10 mm x 10 mm x 10 mm, da sonst die Messer blockieren. Überfüllung führt zu vorzeitigem Ausfall.
    • Das Gerät zeigt die Fehlercodes E1, E2 oder E3 auf dem Display. E1: Messer blockiert, E2: Nicht genügend Flüssigkeit, E3: Zu viel Inhalt im Gefäß. Dieser berührt den Sensor und verursacht einen Kurzschluss. Alle 3 Fehler sind Bedienerfehler.
    • Schalte das Gerät für 10 Sekunden aus, damit es sich zurücksetzt. Füge Inhalt hinzu oder entferne Ihn, je nach Fehlercode. Setze den Deckel erneut auf, aktiviere die Stromzufuhr und versuche es erneut. VIEL ERFOLG, genieße deine gesunde und stressfreie Suppe!
Abschluss
Befolge diese Schritte in umgekehrter Reihenfolge für den Wiederzusammenbau deines Geräts.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
[deleted] hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
damian s
169 Reputation
1 Anleitung geschrieben
46 Kommentare
Came to this site cos I was getting E3 error took lid off give it a good clean making sure all silver metal bits was throughly clean, above made sense as I used two bags of casserole mix from tescos instead of one. Defo wont be doing that again!!
treefella72 - Antwort
Glad to be able to help make sense of the error..
I was getting infuriated with mine when it kept turning off..
They are a great utensil when working..
damian s -
Smooth mode, went right through programme bit failed to heat contents. Second time showed E1 error code, removed lid and cleaned blade, followed instructions, unit still failed to heat soup, has been used for only 6 months so dissappointed.
tinkerfk - Antwort
If only 6 months old I would return it to the store for a replacement as it could be the sensor or the heater element failed.. when they work they are a good unit but the amount of these that are failing is terrible.. Good luck in sorting yours out…
damian s -
Hello YES I was getting a lot of E1 Error messages.. Had to put out half the Soup mix SQUASH into small pieces then refill A bit of a pait as I would really like to have the Soup Chunky
When it works It is Good soup maker
Not had any E2 or E3 Errors
Rgds
GD
bigg7757 -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 49
Letzte 30 Tage: 231
Insgesamt: 52,768
