Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Motherboard entfernen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Motherboard entfernen, Das rechte Ende der Abdeckung lösen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Motherboard entfernen, Das rechte Ende der Abdeckung lösen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Ladekabel ab und schalte deinen Controller aus, bevor du beginnst.
    • Stecke ein Plektrum unter die untere rechte Ecke der Abdeckung, um die Clips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
  2. Motherboard entfernen, Die untere rechte Kante der Abdeckung lösen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Motherboard entfernen, Die untere rechte Kante der Abdeckung lösen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Motherboard entfernen, Die untere rechte Kante der Abdeckung lösen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der unteren rechten Kante entlang, um die Clips zu lösen, die die Abdeckung festhalten.
  3. Motherboard entfernen, Das linke Ende der Abdeckung lösen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Motherboard entfernen, Das linke Ende der Abdeckung lösen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Stecke ein Plektrum unter die untere linke Ecke der Abdeckung, um die Clips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
  4. Motherboard entfernen, Die untere linke Kante der Abdeckung abclipsen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motherboard entfernen, Die untere linke Kante der Abdeckung abclipsen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motherboard entfernen, Die untere linke Kante der Abdeckung abclipsen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der unteren linken Kante entlang, um die Clips zu lösen, die die Abdeckung festhalten.
  5. Motherboard entfernen, Abdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Motherboard entfernen, Abdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Motherboard entfernen, Abdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe die Abdeckung mit deinen Fingern an der unteren Kante an, um die restlichen Clips zu lösen.
    • Hebe die Abdeckung über die Joysticks, um sie zu entfernen.
  6. Motherboard entfernen, L1 Taste entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Motherboard entfernen, L1 Taste entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Motherboard entfernen, L1 Taste entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Fasse den Kontroller mit einer Hand und halte den linken Auslöser mit dem Daumen gedrückt.
    • Setze das flache Ende des Spudgers mit der anderen Hand zwischen die L1 und L2 Tasten ein.
    • Heble die L1 Taste mit dem Spudger behutsam vom Kontroller weg, halte dabei den Finger darüber, damit die Taste nicht davonspringen kann.
  7. Motherboard entfernen, R1 Taste entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Motherboard entfernen, R1 Taste entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Motherboard entfernen, R1 Taste entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritt für die R1 Taste.
  8. Motherboard entfernen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Motherboard entfernen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 6,4 mm Kreuzschlitzschrauben, die die unteren Enden des Gehäuseunterteils fixieren.
  9. Motherboard entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Motherboard entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 6,4 mm Kreuzschlitzschrauben hinter den L1 und R1 Tasten.
  10. Motherboard entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Motherboard entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Motherboard entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Löse die beiden Clips links und rechts von der Kopfhörerbuchse mit der Spitze des Spudgers.
  11. Motherboard entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Motherboard entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Motherboard entfernen: Schritt 11, Bild 3 von 3
  12. Motherboard entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Motherboard entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Motherboard entfernen: Schritt 12, Bild 3 von 3
  13. Motherboard entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Motherboard entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
    • Bei manchen Modellen wird das Gehäuseunterteil von zwei weiteren Clips gehalten. Diese befinden sich links und rechts neben den zuvor ausgebauten Schultertasten. Wenn das Gehäuseunterteil nicht ohne Kraft entfernt werden kann, überprüfe, ob diese Clips vorhanden sind.
  14. Motherboard entfernen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Motherboard entfernen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
  15. Motherboard entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Motherboard entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
  16. Motherboard entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Motherboard entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Motherboard entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
  17. Motherboard entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Motherboard entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 2
  18. Motherboard entfernen, Akku abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Motherboard entfernen, Akku abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Trenne das Akkukabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Motherboard.
    • Ziehe beim Abtrennen nicht an den Kabeln, sondern an den Steckern.
  19. Motherboard entfernen, Akku entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Motherboard entfernen, Akku entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akku gerade aus der Halterung.
  20. Motherboard entfernen, Unteres Mikrofon entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Motherboard entfernen, Unteres Mikrofon entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel des unteren Mikrofons mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard.
  21. Motherboard entfernen, Akkuhalterung entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Motherboard entfernen, Akkuhalterung entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne die 6,4 mm Kreuzschlitzschraube, die die Halterung für den Akku fixiert.
  22. Motherboard entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Motherboard entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Hebe die Akkuhalterung vom Motherboard.
  23. Motherboard entfernen, Rechte Tasteneinheit ablösen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Motherboard entfernen, Rechte Tasteneinheit ablösen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Löse das Kabel der rechten Tasteneinheit, indem du es mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard ziehst.
    • Entferne das Flachbandkabel noch nicht ganz.
  24. Motherboard entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Motherboard entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Greife die Lasche des Kabels an der rechten Tasteneinheit mit einer Pinzette oder deinen Fingern und trenne es von der Tasteneinheit.
    • Entferne das Kabel.
  25. Motherboard entfernen, Linke Tasteneinheit ablösen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Motherboard entfernen, Linke Tasteneinheit ablösen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Löse das Kabel der linken Tasteneinheit, indem du es mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard ziehst.
  26. Motherboard entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Motherboard entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Greife die Lasche des Kabels an der linken Tasteneinheit mit einer Pinzette oder deinen Fingern und trenne es von der Tasteneinheit.
  27. Motherboard entfernen, Oberes Mikrofon abtrennen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Motherboard entfernen, Oberes Mikrofon abtrennen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel des oberen Mikrofons mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard.
  28. Motherboard entfernen, Touchpad abtrennen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Motherboard entfernen, Touchpad abtrennen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel des Touchpads mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard.
  29. Motherboard entfernen, Motherboard herausheben: Schritt 29, Bild 1 von 3 Motherboard entfernen, Motherboard herausheben: Schritt 29, Bild 2 von 3 Motherboard entfernen, Motherboard herausheben: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Führe die Joysticks vorsichtig durch die Gehäusevorderseite und hebe das Motherboard heraus.
    • Entferne das Motherboard noch nicht vollständig. Vier angelötete Kabel verbinden das Motherboard mit den Vibrationsmotoren.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
95%
Hier starten ›
Sam Omiotek
87.069 Reputation
290 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 139
