Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Motherboard- und CPU-Delidding-Reparatur
Videoanleitung
Diese Anleitung wurde von einem YouTube-Video übertragen.
Was du brauchst
      • Fahre den Computer herunter und ziehe das Netzkabel ab, bevor du das CPU oder das Motherboard anfasst.
      • Drücke nach dem Abziehen des Stromkabels einmal den Power-Button, um Restspannung zu entladen.
      • Trage ein ESD-Armband oder berühre geerdetes Metall, bevor du die CPU anfasst.
      • Statische Elektrizität kann die CPU oder das Motherboard beschädigen, selbst wenn du keinen Schlag spürst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
      • Prüfe die CPU-Familie, bevor du versuchst, den Heatspreader zu entfernen.
      • Diese Technik ist für CPUs der Serien Kaby Lake, Skylake, Haswell und Ivy Bridge vorgesehen.
      • Verwende diese Methode nicht bei einer CPU-Familie, die nicht vom Delid-Werkzeug unterstützt wird.
      Frag FixBot
      • Verwende ein spezielles CPU-Delid-Werkzeug, das die zu wartende CPU-Familie unterstützt.
      • Hebele den Heatspreader nicht mit einem Messer, einer Rasierklinge, einem Schraubendreher oder einem anderen losen Gegenstand auf.
      • Scharfe oder improvisierte Werkzeuge können dich schneiden, das CPU-Substrat zerkratzen oder winzige Oberflächenbauteile beschädigen.
      Frag FixBot
      • Befolge die Anweisungen des Herstellers des CPU-Delid-Werkzeugs, um die CPU zu positionieren und Druck auszuüben.
      • Halte sofort an, wenn sich die CPU verschiebt, Risse bekommt oder sich unerwartet stark wehrt.
      • Erhitze, hebele, verdrehe oder forciere den Heatspreader nicht, es sei denn, die spezifischen Anweisungen des CPU-Delid-Werkzeugs verlangen dies.
      Frag FixBot
      • Prüfe das CPU-Gehäuse und den Heatspreader, bevor du die CPU wieder in das Motherboard einbaust.
      • Baue die CPU nicht ein, wenn das Substrat Risse aufweist, CPU-Pins oder Kontaktflächen beschädigt sind oder kleine Bauteile fehlen.
      • Halte Wärmeleitmaterial und Schmutz vom Anschluss des Motherboards fern.
      Frag FixBot
Abschluss
Fasse die CPU nur an den Kanten an und prüfe, ob das Delidding-Werkzeug die exakte CPU-Familie unterstützt, bevor du Kraft anwendest. Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte in unserem Forum um Hilfe.
Dighe
239 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 104
Insgesamt: 241
