Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Moto C Motherboard-Baugruppe tauschen
Was du brauchst
  1. Moto C Motherboard-Baugruppe tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Moto C Motherboard-Baugruppe tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Moto C Motherboard-Baugruppe tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte dein Smartphone aus, bevor du mit der Reparatur beginnst.
    • Setze einen Fingernagel oder einen Spudger in die Kerbe an der rechten unteren Ecke und beginne, die Rückabdeckung vom restlichen Gerät abzulösen.
    • Fahre zur linken unteren Ecke und heble das Smartphone aus der Rückabdeckung heraus, bis du es gut fassen kannst.
  2. Moto C Motherboard-Baugruppe tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Moto C Motherboard-Baugruppe tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe das Smartphone aus der Rückabdeckung.
  3. Moto C Motherboard-Baugruppe tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 3 Moto C Motherboard-Baugruppe tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 3 Moto C Motherboard-Baugruppe tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger oder deinen Finger in die Kerbe an der Unterkante des Akkus, heble ihn aus seiner Vertiefung und entferne ihn.
  4. Moto C Motherboard-Baugruppe tauschen, Motherboard-Abdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 3,5 mm Torx T5 Schrauben.
  5. Moto C Motherboard-Baugruppe tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Moto C Motherboard-Baugruppe tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum zwischen die Abdeckung und das Motherboard nahe beim SIM 2 Slot, wo sich die Einschalttasten befinden.
    • Bewege und verdrehe das Plektrum, um die Klammern der Abdeckung zu lösen.
  6. Moto C Motherboard-Baugruppe tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Moto C Motherboard-Baugruppe tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Schiebe ein Plektrum auf der gegenüberliegenden Seite neben dem SD-Kartenslot zwischen die Abdeckung und das Motherboard.
    • Verdrehe das Plektrum und löse die Klammern der Abdeckung.
  7. Moto C Motherboard-Baugruppe tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Moto C Motherboard-Baugruppe tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne die Motherboard-Abdeckung.
  8. Moto C Motherboard-Baugruppe tauschen, Motherboard-Baugruppe: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 2,5 mm Torx T5 Schrauben.
  9. Moto C Motherboard-Baugruppe tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Moto C Motherboard-Baugruppe tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Nutze die Spitze eines Plektrums, um den schwarzen Bügel am ZIF-Verbinder zu öffnen, der sich links unten auf dem Motherboard befindet.
  10. Moto C Motherboard-Baugruppe tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Moto C Motherboard-Baugruppe tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Flachbandkabel des Power Buttons und der Lautstärketasten aus dem ZIF-Verbinder.
    • Falte dieses Kabel zur Seite.
  11. Moto C Motherboard-Baugruppe tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Moto C Motherboard-Baugruppe tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Heble das Display-Flachbandkabel, das sich unten am Motherboard befindet, mit dem flachen Ende eines Spudgers hoch und trenne es.
  12. Moto C Motherboard-Baugruppe tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Moto C Motherboard-Baugruppe tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze eines Plektrums, um den schwarzen Bügel am ZIF-Verbinder zu öffnen, der sich oben am Motherboard neben der Rückkamera befindet.
  13. Moto C Motherboard-Baugruppe tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Moto C Motherboard-Baugruppe tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Touchscreen-Flachbandkabel mit einer Pinzette aus dem ZIF-Verbinder heraus.
  14. Moto C Motherboard-Baugruppe tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Bereite einen iOpener vor und lege ihn mindestens zwei Minuten lang auf die obere Hälfte des Displays, um den Kleber unter dem Vibrationsmotor und der Rückkamera aufzuweichen.
  15. Moto C Motherboard-Baugruppe tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Moto C Motherboard-Baugruppe tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Versuche noch nicht, das Motherboard ganz zu entfernen. Das Antennenkabel ist noch auf der Rückseite angeschlossen.
    • Hebe das Motherboard vorsichtig mit einem Spudger an, bis du es gut fassen kannst. Vermeide es, die Kabel neben dem Motherboard zu beschädigen.
  16. Moto C Motherboard-Baugruppe tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Moto C Motherboard-Baugruppe tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Moto C Motherboard-Baugruppe tauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Klappe das Motherboard über das Akkufach, um an die Koaxialkabelanschlüsse zu kommen.
  17. Moto C Motherboard-Baugruppe tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Moto C Motherboard-Baugruppe tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Heble das Antennenkabel mit einer Pinzette hoch und trenne es von der Rückseite des Motherboards ab.
  18. Moto C Motherboard-Baugruppe tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne das Motherboard.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Auf unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
93%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
202.758 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.732 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 1,743
