Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Moto C Plus Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Moto C Plus Akku tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Moto C Plus Akku tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Moto C Plus Akku tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte dein Smartphone aus, bevor du mit der Reparatur anfängst.
    • Setze einen Fingernagel oder Spudger unten rechts in die Kerbe und fange an, das Smartphone von der Rückabdeckung abzulösen.
    • Bewege ihn zur unteren linken Ecke und heble das Smartphone aus der Rückabdeckung, bis du es gut fassen kannst.
  2. Moto C Plus Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Moto C Plus Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe das Smartphone aus der Rückabdeckung.
  3. Moto C Plus Akku tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 3 Moto C Plus Akku tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 3 Moto C Plus Akku tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger oder deinen Fingernagel unten links in die Kerbe, um den Akku herauszuheben.
    • Heble den Akku aus seiner Vertiefung und entferne ihn.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Damit dein neu eingebauter Akku optimal funktioniert, solltest du ihn kalibrieren:' Lade dein Gerät auf 100% auf und lasse es zwei weitere Stunden am Ladegerät. Dann nutze dein Gerät, bis es von sich aus ausgeht. Dann lade es ununterbrochen wieder auf 100% auf.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
83%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
203.329 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 1,467
