Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Hier wird der Austausch einer defekten Frontkamera gezeigt.
Bevor du beginnst, lade die Software Fix-App herunter, um ein Backup deines Geräts zu erstellen und zu diagnostizieren, ob dein Problem software- oder hardwarebedingt ist.
Was du brauchst
Setze einen Fingernagel oder einen Spudger in die Vertiefung an der Unterkante nahe der Ladebuchse ein.
Verdrehen ihn leicht, damit sich ein kleiner Spalt zwischen Rückabdeckung und dem Smartphone bildet.
Lasse das Werkzeug (oder den Fingernagel) im Spalt zwischen Rückabdeckung und Smartphone eingesetzt und schiebe es um die Ecke herum. Löse so die Rasten , mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
Schiebe das Werkzeug an der Seite entlang, um noch mehr Rasten zu lösen, mit denen die Rückabdeckung befestigt ist.
Halte das Werkzeug weiter leicht unter der Rückabdeckung eingesetzt und schiebe es um die obere Ecke herum.
Wenn nötig, schiebe es auch noch um die anderen Kanten herum, bis sich die Rückabdeckung löst.
Heble den Stecker des Kamerablitzes mit einem Spudger gerade nach oben und löse ihn ab.
Drehe die neunzehn identischen 3,1 mm Torx T3 Schrauben heraus, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
Setze einen Spudger in der oberen linken Ecke des Mittelrahmens ein und verdrehe ihn vorsichtig, damit sich der Mittelrahmen vom restlichen Smartphone löst.
Setze eine dünne Spitze (z.B. einer Pinzette) unter die roten und schwarzen Akkudrähte und schiebe sie unter den Akkustecker.
Heble vorsichtig gerade nach oben, um den Akku abzutrennen.
Heble die Frontkamera mit dem Spudger hoch und stelle sicher, dass sie vom Rahmen abgelöst ist.
Ziehe jegliches Klebeband vom Stecker der Frontkamera ab und entferne es.
Klappe mit einem Spudger oder einem anderen ESD-sucheten Werkzeug den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder der Frontkamera hoch.
Ziehe das Flachbandkabel zur Frontkamera vorsichtig aus seinem ZIF- Anschluss heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
