Zum Hauptinhalt wechseln
Moto Z Fingerprint Sensor Replacement
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. Moto Z Fingerprint Sensor Replacement, Display: Schritt 1, Bild 1 von 2 Moto Z Fingerprint Sensor Replacement, Display: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Position the opening tool under the lid of the screen.
    • Slide the opening tool around the edge of the screen to loosen the adhesive.
  2. Moto Z Fingerprint Sensor Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lift the screen off the body from the top.
  3. Moto Z Fingerprint Sensor Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Moto Z Fingerprint Sensor Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • To disconnect the screen from the body, stick the spudger under one of the corners of the gold tab.
    • Lift up, removing the tab from the device.
  4. Moto Z Fingerprint Sensor Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Pull the screen up to fully remove it.
  5. Moto Z Fingerprint Sensor Replacement, Fingerprint Sensor: Schritt 5, Bild 1 von 2 Moto Z Fingerprint Sensor Replacement, Fingerprint Sensor: Schritt 5, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Insert the tweezers under the metal backing of the sensor.
    • Lift up the backing until it is detached from the phone.
  6. Moto Z Fingerprint Sensor Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Moto Z Fingerprint Sensor Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • With the tweezers, grab the black connector located just above the fingerprint scanner.
    • Pull the connector to the right until it is detached from the phone.
Abschluss
Miriam Lam
1.170 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S2-G2, Livingston Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S2-G2, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G2
4 Mitglieder
9 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 320
