Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Bei diesem Vorgang müssen zunächst der Akku und das äußere Gehäuse entfernt werden. Danach lässt sich das Motherboard einfach herausnehmen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Halte das Telefon fest und ziehe den hinteren Riegel nach unten in Richtung Unterseite.
Entferne die Rückabdeckung, indem du den Riegel löst und sie von oben anhebst.
Entferne den Akku, indem du das untere Ende in Richtung Oberseite schiebst und ihn dann nach oben heraushebst.
Sobald der Akku herausgenommen ist, drehe die sechs 7,0-mm-Schrauben mit einem T-6-Schraubendreher heraus.
Sobald die Schrauben entfernt sind, hebe die Rückseite einfach ab
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
