Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Schritt Schnipp Schnapp
Diese Anleitung enthält unnötige Schritte. Kürze sie heraus, damit sie präziser wird!
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Fehlende Angaben
Einige Details dieser Anleitung fehlen. Hilf anderen Nutzer:innen, indem du Werkzeuge, den Schwierigkeitsgrad oder die benötigte Zeit hinzufügst.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Das Austauschen des Akkus bei einem Motorola V750 Adventure ist ein einfacher Vorgang. Mit einem kurzen Öffnen der Abdeckung, dem Ausbau des alten Akkus und dem Einsetzen eines neuen Akkus ist dieser in Sekunden ersetzt.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Drehe das Telefon so, dass die Rückseite nach oben zeigt. Suche dann die Verriegelung an der Oberseite der Rückseite (über dem Verizon-Logo).
Drehe das Telefon um, sodass der Batterietext richtig herum zu lesen ist. Heble den Akku mit einem Spudger von unten an, bis er sich löst.
Setze den Ersatzakku zuerst mit der Oberseite voran in den Akkuschacht ein und drücke ihn dann mit dem Finger fest, um ihn zu sichern.
Befolge zum Zusammenbau deines Geräts die vorherigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
