Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Motorola Adventure V750 Frontglas austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
21
Letzte 30 Tage:
91
Insgesamt:
1.403
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 15 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Grundständige Anleitungen passen nicht zueinander
Diese Anleitung hat keine passende grundständige Anleitung. Hilf mit, indem du ihr Gegenstück findest oder schreibst!
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Schritt Schnipp Schnapp
Diese Anleitung enthält unnötige Schritte. Kürze sie heraus, damit sie präziser wird!
Das Glas von Mobilgeräten ist anfällig für Schäden und ständigen Verschleiß. Das Motorola Adventure V750 hat einen sehr moderaten Prozess, um das vordere Display austauschen zu können.
Was du brauchst
Werkzeuge
      • Entferne die Rückabdeckung und den Akku des Motorola Adventure V750.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
      • Entferne die vier sichtbaren Schrauben mit einem Schraubendreher.
      Frag FixBot
      • Löse nach dem Entfernen des Batteriefachs eines der Flachbandkabel, die das Display mit dem Gehäuse des Telefons verbinden. Dadurch wird das Telefon in zwei Hälften geteilt.
      Frag FixBot
      • Entferne die beiden Schrauben an der Unterseite des Hauptdisplays.
      Frag FixBot
      • Entferne den Bildschirm, indem du einen scharfen Gegenstand oder einen Fingernagel am Rand des Gehäuses entlangführst.
      Frag FixBot
      • Löse das Display bis zu dem Punkt, an dem du zwei Metallteile siehst (links und rechts vom Motorola-Schriftzug). Der obere Teil des Displays ist mit doppelseitigem Klebeband befestigt.
      Frag FixBot
      • Löse vorsichtig das Klebeband und nimm das Display ab. Achte darauf, dieses Bauteil nicht zu verbiegen.
      Frag FixBot
      • Setze das neue Glas vorsichtig ein.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Kyle
605 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
University of Maine, Team 1-2, Diaz Fall 2012 Mitglied von University of Maine, Team 1-2, Diaz Fall 2012
UMAINE-DIAZ-F12S1G2
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 91
Insgesamt: 1,403
