Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Nutze diese Anleitung, um das Display des Motorola Atrix 4G auszutauschen. Um das Display zu entfernen, musst du zuerst den Akku herausnehmen, das Telefon öffnen und das Motherboard entfernen. Halte ein Öffnungswerkzeug, einen Torx-Schraubendreher T5, einen Spudger und eine Heißluftpistole oder einen Föhn bereit.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Spudger$3.99
Setze einen Spudger in die kleine Aussparung unten am Akku.
Hebe den Akku heraus.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:T5 Torx Screwdriver$5.49
Entferne die vier 5,0 mm Torx-Schrauben mit einem T5-Torx-Schraubendreher.
Entferne die drei 5,5 mm Torx-Schrauben mit einem T5-Torx-Schraubendreher.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iFixit Opening Tool$1.99
Hebe die schwarze Gummilasche mit einem Öffnungswerkzeug an.
Entferne die einzelne 5,5 mm T5 Torx-Schraube mit einem T5 Torx-Schraubendreher.
Hebe die Laschen oben am Telefon vorsichtig mit einem Öffnungswerkzeug an.
Hebe die Lasche unten am Telefon vorsichtig mit demselben Werkzeug an.
Führe ein Öffnungswerkzeug zwischen Vorder- und Rückseite des Gehäuses ein.
Schiebe das Werkzeug an der Seite des Telefons entlang.
Wiederhole diesen Vorgang für die andere Seite.
Schiebe ein Öffnungswerkzeug unter die Antenne und heble sie gerade vom Motherboard hoch.
Löse die Antenne vorsichtig aus ihrer Führung entlang der Seite des Telefons
Entferne die Rückabdeckung und die Antenne vom Telefon.
Führe einen Spudger zwischen das schwarze Plastik und das Motherboard ein.
Hebele mit dem Spudger nach oben, um das Board zu lösen.
Trenne die Steckverbinder mit einem Spudger.
Hebie die weiße Lasche am ZIF-Steckverbinder mit einem Spudger an.
Ziehe das schwarze Flachbandkabel vorsichtig nach unten von der Lasche weg.
Es sollte fünf verschiedene Teile des Telefons geben: die Rückabdeckung, das hintere Gehäuse, das vordere Gehäuse, den Akku und das Motherboard.
Erwärme die Ränder des Glas-Displays mit einem Heißluftgebläse oder Föhn auf hoher Stufe, um den Klebstoff aufzuweichen.
Hebe das Displayglas mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vorsichtig unten an.
Arbeite dich langsam um das Telefon herum und verwende das Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um das Glas vom Telefon zu trennen.
Da das Kabel nun entfernt wurde, kannst du es durch die Öffnung schieben und das Glas abnehmen.
Sei vorsichtig, wenn du das Kabel durch die Öffnung ziehst. Das Kabel wird leicht beschädigt.
Sobald das Kabel durch den Schlitz geschoben ist, lässt sich das Glas vollständig entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
4 Kommentare zur Anleitung
Caution! It is IMPOSSIBLE to insert the cable of the digitizer through the opening without REMOVING FIRST the screen (not the digitizer).
The two parts of the cable of the digitizer (connector + chip) are glued together when you remove the broken one, but in the replacement, if you glue together they don't pass trought the hole without removing the screen.
If someone has arrived to pass them without removing the screen, congratulations: I've broken the cable of a new screen in the process :(
I had to do this process twice, and here's what I've learned:
1) The motherboard does not need to be removed. I suspect this guide has you remove it so you don't damage any components when heating the screen, but there's no physical reason to remove it.
2) Yes, passing the digitizer cable/chip through the hole in the plastic housing is a royal PIA. I may have ruined the first screen I tried it with. Doh! For the second go round, instead of removing the LCD (like Hector recommends above), I just made the hole bigger. How, you ask? I took an emory nail file and trimmed it with scissors to be just narrower than the hole - then I filed away! With a few minutes of careful filing, I was able to double the size of the hole the cable has to pass through. Voila! There's still plenty of plastic left for the double-sided tape to be applied on the inside. Just be sure to clean up all the plastic dust first with a small vacuum or Q-tip before re-installing the screen.
tried this, broke first replacement digitizer screen , learned how to procede, Hector appears to be right if you remove the lcd screen it appears to double the size of the hole the cable passes through. what i would also like to see here are the following:
what material to use to "glue" the digitzer chip/connector together and in step 16 it shows the digitzer cable being removed from the metal it is attached to...how/what does one reattach it with?
Did anyone ever answer how to glue the flat cable (ground?) back on?
