Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola Buzz ic502 SIM card Replacement
  1. Motorola Buzz ic502 SIM card Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Motorola Buzz ic502 SIM card Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Motorola Buzz ic502 SIM card Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • First flip the phone over.
    • Then find the back release circled in red.
  2. Motorola Buzz ic502 SIM card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Motorola Buzz ic502 SIM card Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Carefully remove the back using the release.
    • Lift from the bottom!
  3. Motorola Buzz ic502 SIM card Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola Buzz ic502 SIM card Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola Buzz ic502 SIM card Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Lift the battery from the right side.
    • After the battery has lifted about a 45 degree angle remove from phone.
  4. Motorola Buzz ic502 SIM card Replacement, SIM card: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola Buzz ic502 SIM card Replacement, SIM card: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola Buzz ic502 SIM card Replacement, SIM card: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • The SIM card is located here
    • Carefully push the SIM card down from the top with your finger
    • Make sure to hold card from sides and do not touch the marked spot on card
Abschluss
Austin Quinn
401 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 6-6, Martin Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 6-6, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S6G6
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 168
