Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola C168 Front Panel Replacement
Was du brauchst
  1. Motorola C168 Front Panel Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Motorola C168 Front Panel Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Turn the phone so its back is facing you.
    • Press the release button on the back cover, while simultaneously pulling the cover down.
    • Remove the back cover.
  2. Motorola C168 Front Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Motorola C168 Front Panel Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Pinch the sides of the bottom of the battery and pull upward.
  3. Motorola C168 Front Panel Replacement, SIM Card: Schritt 3, Bild 1 von 2 Motorola C168 Front Panel Replacement, SIM Card: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Press and slide the SIM card down.
    • Remove the SIM card.
  4. Motorola C168 Front Panel Replacement, Front Panel: Schritt 4, Bild 1 von 2 Motorola C168 Front Panel Replacement, Front Panel: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Orient the phone so its back is facing you.
    • Using a Torx T-4 screwdriver, carefully remove the 4 screws located at the corners of the phone.
    • Note: If you are using iFixit's screwdriver toolkit, look for the smallest T-screwbit.
  5. Motorola C168 Front Panel Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Motorola C168 Front Panel Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Spudger
    $3.99
    • Lodge a spudger in between the front panel and the main frame of the phone.
    • Using a good amount of torque, pry the front panel from the phone.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 12-40, Regan Spring 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 12-40, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S12G40
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0Leitfaden Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 1,057
