Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Schritt Schnipp Schnapp
Diese Anleitung enthält unnötige Schritte. Kürze sie heraus, damit sie präziser wird!
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Der Austausch des Akkus ist ziemlich unkompliziert und erfordert nur wenig Demontage.
Entferne den alten Akku, indem du ihn die Schienen hinuntergleiten lässt, mit denen er verbunden ist.
Richte bei freiliegender Rückseite des Telefons die Oberseite des neuen Akkus an den unteren Enden der Gehäuseschienen aus.
Schiebe weiter, bis der Akku einrastet. Er sollte fest sitzen und sich nach dem vollständigen Einbau nicht mehr bewegen lassen.
Um den Akku zu entfernen, folge diesen Schritten in umgekehrter Reihenfolge. Um den Akku zu entriegeln, halte die Taste gedrückt, bevor du ihn verschiebst.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
